Pepone Opublikowano 20 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2022 Dzięki za info w temacie ACTIS. Że swoim problemem peregrynowałem przez kilka serwisów. W ostatnim, uczciwy mechanik przyznał że problem jest znany i mają zgłaszać go do Renault Polska ale póki co rozwiązania nie ma. Rozwiązanie zastosowane u mnie oczywiście nie pomogło. Mnie powoli kończy się gwarancja więc moje działania zmierzaja do gromadzenia dokumentacji związanej ze zgłaszaniem problemu i jego ignorowaniem przez ASO Renault Polska. Teraz , z racji "rynku sprzedawcy" producent ma nas gdzieś bo każde auto sprzedaje na pniu. Ja jestem ciekaw czy ta mechanika się w końcu rozsypie od ciągłego obijania czy przetrwa kilkaset tys km do złomowania. Jeżeli chodzi o stuki podczas wrzucania biegów to u mnie występuje to niezwykle rzadko dlatego nie zgłaszam problemu. Problemem u mnie jest mocno odczuwalne kasowanie luzów plus szmery pochodzące "z kratki" - obstawiam że szmery to jest odgłos od koła dwumasowego a konkretnie od układu sprężyn tłumiącego "uderzenia" pochodzące z silnika. Podobno silnik z bezpośrednim wtryskiem ma nieco podobny charakter jak diesel tzn w momencie zapłonu tłok z korbowodem daje uderzenie w wał korbowy które jest "niekomfortowe" dla użytkownika i niezdrowe dla układu przeniesienia napędu. Po to stosują dwumasy. Lukasz_Meg ja z mojej megi jestem BARDZO zadowolony a mam przejechane pod 80 kkm. Jedyny problem to te kasowanie luzów. Za swoją dałem ok 61 tys (golas ale z 1,33 4 cylindry) więc dziś to wygląda jak darmocha a i wtedy było to tanio. Korzystaj z rękojmi póki ja masz - to najsilniejsze narzędzie w sporze ze sprzedawcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Dziś ja pochyliłem się nad problemem stukania bo w ubiegły gorący weekend również usłyszałem stuki pojeżdżając w korku. Odczucie było takie jak by stukały mi łączniki stabilizatora. Więc: zdjąłem koło prawe i próbowałem wyczuć czy pół oś ma jakikolwiek luz poprzeczny. Jedyny luz to wzdłużny- pół oś przesunęła się może o 0,5 cm. Według mnie ok. Teraz lewa strona: i jest też luz wzdłużny, ale i również nie tyle poprzeczny co: "zablokowałem" dłonią ruch obrotowy przegubu wewnętrznego i próbowałem obracać piastą za pomocą tarczy hamulcowej. I tu pojawia się mini minimalny luz, który obawiam się że ciężko będzie mi wykazać w serwisie bo kończy mi się gwarancja. Czy ktoś ma podobne obserwacje? Występuje u mnie również luz między zębny przekładni w skrzyni, ale jest najmniejszy jaki miałem do tej pory w moich samochodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxor1289 Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 (edytowane) Pisałem wcześniej o tym, że stuki są właśnie przez luz na przegubach zewnętrznych. Zakładałem same przeguby SKF lub całą półoś SPIDAN, które likwidują ten problem. Tzn. minimalny luz tam musi być ale na fabrycznych jest problem taki, że pod wypływem rozgrzania ten luz staje się zbyt duży dlatego najlepiej to weryfikować jak auto jest rozgrzane. Auto stoi na ziemi, skręcamy koła max w jedną stronę, łapiemy półoś i próbujemy okręcić względem własnej osi i będzie słychać stuki od tego luzu przegubu zewnętrznego. Zrobiłem tak dwie Meganki w tym jedna moja i stuki nie powróciły a autem jeżdżę sporo w korkach. Oczywiście ASO nie bawi się w wymiany samych przegubów tylko zakłada całe półosie OE, które mają wadę dlatego problem powraca. Edytowane 22 Czerwca 2022 przez luxor1289 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2022 Proszę podaj nr katalogowy przegubu i półosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxor1289 Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 Przeguby SKF VKJA 5834 (od Megane III, Scenica III itd...) a półoś długa SPIDAN 36560. Z tym, że montowałem to do diesli. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 23 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2022 Rozumiem, że obie części są do diesli? Ja poszukuję, jak większość nieszczęśliwych posiadaczy MIV z silnikiem 1.3 TCE rozwiązania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxor1289 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Nie wiem czy do TCE też pasują powyższe, bardzo możliwe że tak. Trzeba poszukać po numerach zamienników czy się pokrywają. Ja dodatkowo demontowałem przegub i robiłem pomiary żeby mieć pewność, iż pasuje od Megane III, ponieważ w sklepie tego nie wiedzieli a udało mi się dojść do tego samemu szukając po numerach zamienników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 1 godzinę temu, luxor1289 napisał: Nie wiem czy do TCE też pasują powyższe, bardzo możliwe że tak. Dla półosi - miarodajny jest moment obrotowy; 1/ 1,5 dci/ 81 kW / 110 KM/ 4000 obr/min a/ moment obrotowy max / 240 Nm/ przy 1750 obr/min, b/ moment obrotowy max / 260 Nm/ przy 1750 obr/min / od 2014 r , c/ po bezpiecznym chipsie na ; 130 KM / 305 Nm, 2/ 1,6 dci/103 kW/ 130 KM / 4000 obr/min - moment obr max / 320 Nm / 1750 obr/min 3/ 1,3 TCe ; Typ silnika Moc Moment 1,3TCe 115 KM / 4500 obr/min 220 Nm / 1500 obr/min 1,3TCe 130 KM / 5000 obr/min 220 Nm / 1500 obr/min 1,3TCe 140 KM / 5000 obr/min 240 Nm / 1600 obr/min 1,3TCe 159 KM / 5550 obr/min 260 Nm / 1750 obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalkier Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 (edytowane) Byłem dzisiaj w serwisie. Podobno nadal nie mają rozwiązania problemu, ale na listopad jest przewidywane prowadzenie jakiegoś rozwiązania. Wcześniej podobno problem był rozwiązywany poprzez wklejanie półosi do skrzyni biegów, ale z niego szybko zrezygnowano bo był problem z ich późniejsza wymianą. Tak zwane rozwiązanie wegierksie. Edytowane 10 Sierpnia 2022 przez michalkier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Dobrze że mam gwarancje do listopada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arcean Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 16 godzin temu, michalkier napisał: Byłem dzisiaj w serwisie. Podobno nadal nie mają rozwiązania problemu, ale na listopad jest przewidywane prowadzenie jakiegoś rozwiązania. Reno wie o problemie od, co najmniej, końca 2016 roku. Od pierwszych testów M IV z tym zespołem napędowym. Także ten teges... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sarna1 Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Jak kogoś to denerwuje to musi się pozbyć auta - pisałem już o tym 3 lata temu , nie ma rozwiązania tego problemu i pewnie nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jery01 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Niestety również u mnie hałasy z półosi dają znać o sobie (aktualny przebieg 32 tys. km niestety już po gwarancji), szczególnie teraz kiedy jest ciepło. To że ASO wymienia tylko całe półosie a nie przeguby to normalne, bo po co taniej jak można drożej. Dziwi mnie tylko fakt że tak mało można znaleźć na sieci (również na stronach zagranicznych) o tym problemie i o sposobach jego naprawy. Z tego co udało mi się znaleźć to jako zamienniki przegubów do 1.3 TCE powinny pasować następujące zestawy ale wymaga to potwierdzenia: 1. SKF VKJA 5682 (na stronie SKF niestety Megane 4 1.3 TCE nie jest wskazany) Wymiar gwintu: M20x1,5 Uzębienie zewnętrzne od strony koła: 25 Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 33 Średnica pierścienia uszczelniającego: 52,5 mm średnica zewnętrzna: 85,5 mm lub 2. Metelli 15-1840 średnica zewnętrzna [mm] 84 Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 33 Uzębienie zewnętrzne od strony koła 25 Wymiar gwintu M20 x 1,5 Wersja 8 Balls/Sfere Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] 52,7 Jakby ktoś z kolegów posiadaczy silnika 1.33 zrobił już taką naprawę przy pomocy powyższych zamienników i potwierdził że usunęło to te przykre odgłosy to pewnie sam by się pokusił o naprawę. A tak to można wywalić od 320 do 500 zł za materiały + koszt robocizny i na końcu przekonać się że to jednak jeszcze coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobos11 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Witam po dłuższej przerwie. Ciekawy jestem jak u Was sprawuje się "patent węgierski" U mnie to lato Meganka nie stuka nie puka. Korzystając z okazji pojawiły się nagle komunikaty: skontroluj ukłaed hamulcowy, skontroluj układ wspomagania pokonywania wzniesień, skontroluj układ abs. Ktoś tak miał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2022 U mnie od wymiany półosi (rok temu) jest idealna cisza. Natomiast nowynproblem to skrzypiące amortyzatory. Juz6nie mam siły znowu "walczyć " z tą całą spychotechniczną machiną Renault Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
