jack3226 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Ja bym nie zmieniał rozmiaru. Kupiłbym w rozmiarze letnich opon. Dla opony o szerokości 195 zalecana szerokość felgi to 6" ale może być montowana na felgi o szerokości 5,5 - 7". Fabryczne felgi Renault chyba mają szerokość 6,5". Wg mnie opona o szerokości 195 /205 jest za wąska, żeby skutecznie chronić felgę o szerokości 6,5" przed np. krawężnikami. https://allegro.pl/artykul/jedna-felga-rozne-opony-jak-dobrac-opony-do-rozmiaru-felgi-57143 https://www.oponeo.pl/artykul/szersze-czy-wezsze-opony 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) 12 godzin temu, jack3226 napisał: Wg mnie opona o szerokości 195 /205 jest za wąska, żeby skutecznie chronić felgę o szerokości 6,5" przed np. krawężnikami. 205 spokojnie daje radę. Codziennie dojeżdżam kilkukrotnie pod krawężnik i ani w Megane II (16" alu i czarne), ani w Megane III (16" alu) nie zdarzyło mi się przytrzeć felgi. Póki co Edytowane 26 Października 2017 przez konwil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyrochu Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 witam , jestem posiadaczem od niedawna meganki cupe z roku 2009 i mam do was pytanie mam zamiar zakupic sobie felgi stalowe i opony zimowe i powiedzcie mi jakie powinny byc felgi 15 ' czy 16 ' oraz jakie opony dzb za opdowiedz pozdrawiam REGULAMIN pkt 5.6 literki PL - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blake Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Na zimę proponuję 16, na lato 17 lub 18. Co do opon, masz 14 stron poświęcone temu tematowi, więc poczytaj, na pewno nie jedną propozycję znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyrochu Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 a mozesz mi napisac jaki jest rostaw srub i tak dalej zebym wiedzial jakie masz szukac dzb za opdowiedz REGULAMIN pkt 5.6 literki PL - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blake Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 5x114,3 potrzebujesz, do Renault Megane 3, obojętnie czy to COUPE, HB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyrochu Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 ok dzb pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Dnia 11.10.2017 o 07:10, mtrzeci napisał: Zastanawiam się nad tymi Nokian WR 4D: https://www.oponeo.pl/model-opony/nokian-wr-d4 Kolego i co? Kupiłeś te Nokiany? Jeśli tak to napisz coś o nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papf Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 (edytowane) Ja używam WR D4 205/50 R17 i mogę je tylko i wyłącznie polecać jeśli ktoś szuka dobrych opon Opinie pozytywne, które można przeczytać o nich w internecie są faktycznym odzwierciedleniem ceny opony Edytowane 24 Stycznia 2018 przez Papf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki za info. Znam Nokiany bo w służbowej Toyocie mam WR D3 tylko 205/55/16 i wiem, że są dobre i dają radę na śniegu czy nawet lodowicy (w zeszłym roku jechałem po szklance i gdy musiałem się zatrzymać było to bezpieczne). @mtrzeci ma tą samą budę czyli MIII kombi, chciał założyć 195/65 R15 czyli tak samo jak ja. Chodziło mi o to jak te opony, w tym rozmiarze zachowują się w MIII kombi. No ale kupiłem dzisiaj WR D4 i od razu trasa > 300 km głownie autostradą przy temperaturach 5-7 st.C. Bez niemiłych niespodzianek. Swoją drogą jak ktoś by szukał opon 195/65/15 to te Nokiany w Norauto są tańsze niż na Oponeo o 6 zł na sztuce. Co do opon to na pewno są ciche. Dużo cichsze niż Dębice i na pewno mają niższe opory co widać na kompie przy średnim spalaniu. Edytowane 27 Stycznia 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 A tak dla potomności: gwarancja w Norauto jest do zrealizowania w każdym oddziale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Tak mówili choć nie chciałbym tego sprawdzać. Tak samo jak można coś kupić np. w Krakowie, a zwrócić we Wrocławiu. No i na Nokiany jest ponoć 5 lat gwarancji od daty produkcji. W Norauto mają dość świeże opony, dostałem 4617. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Gdzie obecnie produkują ten model Nokiana? Rosja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Możliwe. Nie oglądałem opon w szczegółach bo nie było na to czasu więc nie wiem czy jest tam jakieś oznaczenie. Mogę spojrzeć przy weekendzie bo od jutra znowu do pracy. Tak czy siak nie ma to dla mnie znaczenia bo Zott też produkuje jogurty w Polsce i jakość / receptura / technologia / kontrola są takie same. Podobnie robi wiele firm z branży automotive i innych wyprowadzając produkcję tam gdzie jej koszty będą najniższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karads Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Ja w 2015 roku kupiłem Nokiany WR D4 195/65/15 91T w internecie na Alle... były wtedy tam najtańsze w dodatku darmowa przesyłka i nawet z montażem w warsztacie obok mnie wyszło kilka zloty taniej niż gdzie indziej. Jest to już kolejne auto gdzie zakładane były Nokiany na przestrzeni 10-11 lat i nigdy nie było problemu więc mogę śmiało polecić jako zimowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
