Grzałka elektryczna w nawiewie kto posiada
stock844 tabela oporności tego czujnika poniżej.
Oporność mierzymy na pinach 4-5 wtyczki, pin to 1-3 zasilanie silniczka wiatraczka.
Edytowane przez aniewa
Witam. Mam pytanie, podczas ręcznego załączania grzałek, temperatura na wyświetlaczu +3 stopnie, kiedy ustawie na climatroniku np: +15 stopni z nawiewu leci zimne powietrze. Czy to normalne? Czy ciepłe leci tylko wtedy kiedy temperatura jest wyższa?
Jeśli masz taką możliwość przez dobudowanie włączników sterowania przekaźnikami, to nie ma to nic wspólnego ze sterowaniem automatycznym i pomiarami temperatury.
Identycznie jak ręczne włączanie świateł choć masz aktywowany układ samoczynnego zapalania świateł o zmroku. Jak załączysz ręcznie, to nawet przy pełnym nasłonecznieniu światła się zapalą.
Identycznie powinno być z grzałkami.
Gojgien nie zgadzam się z twoim stwierdzeniem - ponieważ grzałki są za przesłoną ciepło -zimno ,więc jak ustawisz na climatroniku na 15 to przesłona ustawi się na zamknięciu kanału ciepłego powietrza i odetnie przepływ powietrza przez grzałki.Według instrukcji ustawienie temperatury na 15 zamyka przepływ przez nagrzewnicę (oraz grzałki).
W takim układzie, jeśli to jest mechanicznie odcinane, to tylko ciepłe powietrze nie będzie wydmuchiwane. Grzałki jednak po ręcznym zasterowaniu przekaźników będą zasilane, a co za tym idzie będą grzały. No chyba że przełączenie klapki, przez zmniejszenie temperatury na sterowaniu i to zamkniecie przesłony powoduje również rozłączenie drugiego bieguna zasilania cewek przekaźników, wówczas i te się nie włączą.
W poprzedniej wypowiedzi brałem pod uwagę tylko ręczne obejście polecenia włączenia grzałek przez komputer, na podstawie odczytów temperatury.
Z tych dwóch cienkich przewodów które idą z przekaźników do UCH poprowadziłem dodatkowe przewody do włącznika i poprowadziłem masę do włącznika. Jak załączę włącznik to idzie napięcie na dwa grube przewody które idą do grzałek. Diody zaczynają świecić i sam reguluję który przekaźnik ma być załączony.. Pierw pierwszy 40A później drugi 70A i obydwa naraz.
Dodano: 01 lis 2012 - 16:26
Sterowanie jest masą ( - ) a ( + ) jest tylko po załączeniu zapłonu.
Dodano: 01 lis 2012 - 16:27
Ale jak mam Climatronika ustawionego na 15 stopni to z nawiewu leci tylko zimne powietrze. I właśnie nie wiem czy to normalne czy coś jest " nie tak "
No to wszystko masz w porządku. Kolega Nel kilka postów wyżej wyjśnił przyczynę. Grzałki grzeją bo je ręcznie załączasz lecz powietrze nie jest kierowane na grzałki. Zdaje się, że przy takim ustawieniu możesz je szybko spalić bo nie są chłodzone przepływającym powietrzem. Przy sterowaniu przez moduł klimatronika taka sytuacja jest niemożliwa.
