Grzałka elektryczna w nawiewie kto posiada
Grzałki załączają się samoczynnie jak temperatura zewnętrzna jest w okolicach 5 stopni, wewnętrzna ustawiona wyżej jak minimalna, alternator nie jest zbytnio obciążony ładowaniem aku i produkowaniem prądu na bieżące potrzeby i pracują do czasu aż płyn osiągnie około 60 stopni. Dobra widoczność wymusza ich pracę nawet w wyższej temperaturze zewnętrznej.
Czy posiadasz przekaźniki i bezpieczniki musisz sam sprawdzić, skoro masz kable to po nich dotrzesz do podstaw przekaźników. Bezpieczniki powinny być pod maską.
Pomimo wszystko polecam przeglądnąć ten temat przynajmniej do 6 strony. Jest tam kilka fotek jak wyglądają klocki których szukasz.
No i ważny jest też alternator jaki posiadasz, a właściwie jego moc.
Edytowane przez gojgien
moc czy prąd, bo to różnica - jak wiadomo są alternatory 110A i 150A, przy czym ten drugi nadaje się do grzałek. nie spotkałem alternatorów z oznaczeniem mocy.
a'propos pkt 2) to nawet w lecie jak masz na zewnątrz np. 20*C a dasz MAX na climatronicu (czyli chyba 26*) to grzałki też się włączą, by szybko dogrzać. przynajmniej u mnie.
a'propos pkt 3) warto :)
Edytowane przez mrarek
Jest jeszcze coś takiego co na tabliczce nie jest napisane ale wynika z obliczeń i tu ma zastosowanie i kolosalne znaczenie, by wiedzieć ile grzałek i jakie zakresy Clipem włączyć.
Wynika więc jedno z drugiego, bez odpowiedniego prądu nie uzyskasz potrzebnej mocy przy teoretycznie ograniczonym napięciu.(kilka Volt różnicy pomiędzy minimalnym i maksymalnym napięciem)
1W = 1V x 1A
Fakt, zastosowałem skrót myślowy, bo grzałki są liczone i opisywane w Wattach, więc by je zasilić potrzeba odpowiedniej mocy (obliczeniowej) alternatora. (choć na tabliczce znamionowej jest podany maksymalny prąd w Amperach i napięcie)
Dla przykładu kol. mrarek przeczytaj ten post: http://megane.com.pl/topic/27278-grzalka-elektryczna-w-nawiewie-kto-posiada/page__view__findpost__p__329445 Zauważysz że nie tylko ja stosuję takie wartości dla alternatora i jest to całkowicie uzasadnione, pomimo braku takich parametrów w tabliczce znamionowej.
W poście #180 napisano, że temat długi i trudno przeczytać, wiec może być jeszcze trudniej to policzyć i dopasować do mocy grzałek. Dlatego świadomie użyłem określenia moc, a nie prąd...
A teraz do rzeczy...
W tym przypadku licząc średnio 13V przy alternatorze 110A uzyskamy 1430W wiec o prawie 400W za mało by włączyć clipem grzałki 1800W czyli ich maksymalną moc, co w przystosowanych fabrycznie sceniolach jest normalne i dopuszczalne.
Pamiętać także należy o rezerwie MOCY na ewentualne zasilenie ogrzewania lusterek i tylnej ogrzewanej szyby.. około 260W
Wynika z powyższego, że zakres 1000W na grzałki to maksimum na jakie można sobie w tym układzie pozwolić.
Zauważ tylko, że tu nie alternator jest do wymiany ale grzałki opisane w Wattach trzeba dobrać pod alternator istniejący i odpowiednią ich ilość podłączyć i aktywować Clipem.
Jak wynika z obliczeń nawet na 110A alternatorze można grzałki zabudować i aktywować. Na takim są już wielokrotnie powieszone w megankach. Nawet fabrycznie http://megane.com.pl/topic/51324-dodatkowe-ogrzewanie-elektryczne/page__view__findpost__p__369867
W aukcjach ani słowa nie napisano z jakimi grzałkami wskazane alternatory współpracowały. Kierujesz wobec tego sprawę w krzaki.
Z tego co mi wiadomo (gdzieś mi się o uszu obiło ale musiałbym w schematach sprawdzić) nawet ilość przekaźników jest inna przy mocy 1000 i 1800W. (2 albo 3 sztuki)
Obliczenie mocy alternatora jest wiec całkowicie uzasadnione, i nie jest także zbaczaniem z tematu jak pokaz kolekcji alternatorów, które i tak nie muszą być zakupione i wymieniane by grzałki dobudować.. Należy tylko grzałki odpowiedniej mocy zabudować i aktywować
No ale trzeba się umieć przyznać, że czepiasz się czegoś czego nie dostrzegłeś jako ważne, bo nie odczytałeś tego z tabliczki.
Fakt że czegoś tam nie napisano, nie oznacza że nie istnieje.....
no tak...
więc żeby Twoje było jeszcze bardziej Twojsze to krótko piszę - niech kolega Optima sprawdzi amperaż na alternatorze, a później dobierze ilość grzałek.
dla mnie rozwiązanie jest proste, ale jak lubisz się w swoich postach doktoryzować, to nikt Ci nie zabroni :D
problem w tym, że nie to nie najprostsze wyjście, bo każdy kalkuluje przejazd do warsztatu (koszt paliwa x km), inne mecyje i w końcu stwierdza - zrobię u siebie, bo 2x taniej, po czym po miesiącu się okazuje, że jednak pojedzie, bo ma to źle zrobione. ale koszty są już znacznie wyższe niż pierwotnie.
wracając do tematu - kolega Optima jest na tyle mądrym userem, że da sobie spokojnie radę bez polecanego warsztatu. widziałem jak rozbebeszył i poskładał scenika przed blokiem, więc wierzę w niego :D
Fenkju wery macz - za wiarę we mnie.
Co prawda to prawda - nie takie rzeczy pod blokiem się robiło - choćby demontaż i potem montaż z latarką w ręce bo zmrok przyszedł deski rozdzielczej :D
Co do mojego alternatora - to spojrzałem - ma 110A (mam jego fotografie zrobioną przy okazji wymiany szczotek).
Wynika z niego, że jeżeli już - mogę się pokusić jedynie na 1000W grzałkę - bo w nowy alternator nie będe się bawić. Ta grzałka to taki mój malutki kaprys.
Też czytałem, że przy 1000W są dwa przekaźniki, a przy 1800: 3 przekaźniki.
Przy okazji zamówienia w ASO BAMARKO ramienia tylnej wycieraczki - uzbrojony w wydruk takiej elektrycznej grzałki - srodze się zawiodłem na panach z ASO [pierwszy raz - dotychczas byli zawsze kompetentni, nie tylko w tym ASO], gdyż.... nikt nie wiedział o co ich pytam. Musiałem najpierw jednemu, potem drugiemu i.... jeszcze trzeciemu tłumaczyć o takim wyposażeniu jak ta grzałka elektryczna.
A moje pytanie brzmiało czy mogą tak u siebie sprawdzić czy u mnie da się to włączyć.
Oni w ogóle nie dowierzali, że coś takiego jest montowane w MII/SII - serio! Byłem zażenowany widać ich zakłopotane miny, sprawdzanie po numerze części podanej przeze mnie czy w ogóle taka jest.
Na końcu jeden Pan wyraźnie mnie ciulając - bo aż zrobiły mu się wypieki na policzkach, próbował mnie oczarować, że oni będą musieli napisać list do centrali Renault do Francji z zapytaniem czy w moim konkretnym modelu można to włączyć i takie tam bajeczki, żeby pokazać jaka to skomplikowana operacja i ile oni by musieli dla mnie zrobić, a w gołe to nie zawracaj Pan głowy taka pierdołą fachurom z ASO... W głębi to mi się z ich teatrzyku jaki odprawili, udając, że niby wiedzą choć nic nie wiedzieli chciało mocno śmiać.
Więcej się z tego tematu dowiedziałem.
Odnośnie mocy grzałek to jest trochę dziwna sprawa. W swoim scenicu mam alternator 150 A a fabrycznie zamontowana jest grzałka 1000 W i dwa przekaźniki, gdzie równie dobrze mogłaby być być grzałka 1800 W.
Zwłaszcza przy tak dużej budzie. Córka w swojej megance 1,5 dci ma altek 110 A i też grzałki na 1000 W. Może jest tak, że oprócz mocy alternatora bierze się też pod uwagę moc (pojemność) silnika?
Tak na szybko, to wyjmij lewą kratkę nawiewu, tę z pokrętłem obok szyby i przez nią zobaczysz dwa lub trzy czarne przekaźniki. Ewentualnie przez wyjęty wyświetlacz ale tego nie jestem pewien.
Optima powiem tak ,jak ja do swojej benzyny 1,6(fabrycznie nie występują) ,alternator 110A dokładałem grzałki 1000W - to też miałem problem z uruchomieniem sterowania grzałek przez UCH.Samo podanie w ustawieniach UCH ,że są grzałki 1000W nie uruchomiło tej funkcji.Musiałem dołożyć dodatkowe włączniki.Ale że jestem uparty ,to wykonałem jeszcze inną próbę ,skasowałem i ustawiłem UCH od nowa (zapomniałem jak się ta funkcja nazywa)i okazało się że UCH zaczęło sterować przekaźnikami.Jeżeli chodzi o moc grzałek ,to w przypadku benzyny, która nagrzewa się szybciej,1000W wystarcza spokojnie.Czytałem gdzieś w naszych serwisówkach, że 1800W jest w Grand Scenicach i wtedy są 3przekażniki.Akumulatora mi nie rozładowuje, bo UCH czuwa aby ilość grzałek nie spowodowała spadku napięcia poniżej ustalonej normy.
Ja się już dziś dogrzewałem tym wynalazkiem (zamontowane fabrycznie)
W aucie było zimno, a na zewnątrz tylko 5 stopni, deszcz i wiatr...... :D NIENAWIDZĘ JESIENI :)
Ustawiłem klimatronika na 27 stopni i praktycznie po przejechaniu 300m od rozruchu silnika już z nawiewu leciało ciepełko, choć wskaźnik temperatury silnika ani drgnął i nadal świeciła jedna kreska, ta na samym dole.
