TomTom w Megane III
Madu
jak taką aktualizację przeprowadzić? Napisz coś więcej.
Pytanie: jak wyłączyć w tom tom dźwięk ograniczenia prędkości? Np jadę 90 na nawigacja wskazuje, że tu jest 80 i pika co chwilę.
Chodzi o to, że tam gdzie się poruszam prawie zawsze różnią się te ograniczenia od znaków przy drodze. A to pikanie jest denerwujące
19 godzin temu, dreq02 napisał:
dzięki, ale szukałem wyciszenia i nigdzie nie znalazłem. Jedynie wyciszenie wszystkiego. A co do aktualizacji to dzięki. Czyli ważne by zrobić przed kwietniem.
Aktualizacja dotyczy TT bez LIVE i R-Link 1 w TT Live w R-linku 2 nie trzeba nic robić
Link do aktualizacji https://easyconnect.renault.pl/pages/software-upgrade
Powiedz tak szczerze, czy korzystasz z tej nawigacji, że dźwięki są Ci potrzebne? Pewnie jak 99% jej użytkowników odpowiedź brzmi NIE. Ścisz w takim razie wszystko i po problemie :)
I apologize in advance for my Polish because I use a gugl translator. I am from Serbia and I installed it in my megan tomtom according to the instructions from this forum. Navigation works, but does not display information from the radio. My original radio usually runs all controls of both the radio and the steering wheel (flat without bt). My original radio in CLIP was already configured to work with navigation, even though the car is without navigation. When I try to change the configuration in CLIP, I do not accept the configuration. Other radio I bought with navigation (from BT) will not even start (the whole system will not start). CLIP does not see him at all.
Edytowane przez gileii
