Sarna1 Opublikowano 21 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 Przy tej cenie waluty to zobaczymy tanie paliwo tak samo jak ten płyn do dezynfekcji na Orlenach......co go tylko władza widzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 21 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 Surowiec staniał przeszło o połowe w ciągu ostatniego miesiaca, a dolar zdrożał o 20% czy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilP1995 Opublikowano 23 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2020 Megane 2.0TCE około 230KM, średnia z komputera z tysiąca kilometrów była około 10,5-10,7L. 80,90% to jazda po Warszawie, sporadycznie w korkach. Realnie na 40 kilku litrach gazu robie około 350-390 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 Obecnie LPG 1.83/L Cena z zdjęcia z przed tygodnia. U mnie Megane bez zmian, czy miasto czy autostrada ( do 150km/h) pali niezmiennie 10L jakbym nie jeździł to zawsze jest +-1L więcej bądź mniej od tej dychy. Czy to dużo? ano nie wiem, nie zależy mi przy cenie gazu nawet 2zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 (edytowane) 1,62zł przy zakupie 10tys.litrów z dowozem Dnia 23.03.2020 o 16:14, KamilP1995 napisał: Megane 2.0TCE około 230KM, średnia z komputera z tysiąca kilometrów była około 10,5-10,7L. Musisz chyba bardzo delikatnie jeździć, nasza M3 Coupe GT.RK 2.0TCe 230KM, poniżej 13,5/100 Pb98 w mieście nie schodzi, na torze 26~28/100, ale banana na gębie masz cały czas Edytowane 25 Marca 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 (edytowane) Dnia 25.03.2020 o 14:08, witman napisał: w mieście nie schodzi, Nie schodziło : Dnia 20.12.2019 o 23:45, witman napisał: ,nie mam już niestety M3 Coupe GT.RK 2.0TCe 230KM Bo była klienta. Jesli można wiedzieć to który numerek miała? Dnia 20.12.2019 o 23:45, witman napisał: Zdziwiony jestem, że komuś na 9 litrów LPG spala 1 litr paliwa, to by znaczyło, że nie chce się mu tankować LPG jak się skończyło i jeździ na Pb lub ma fatalnie wystrojoną instalację LPG. W jednym z moich aut z LPG wychodzi 1,67% Pb, można to łatwo sprawdzić zaglądając do sterownika LPG, który rejestruje czas pracy na LPG i Pb, a 1,67% to inaczej 1,67 litra Pb na 100 litrów LPG lub jak kto woli 16,7L Pb na 1000L LPG We wcześniejszym Sceniku II 2.0 16V z LPG wynik miałem jeszcze lepszy, bo 0,84% Pb. Zdziwiony? Przecież kiedyś palił Tobie tyle samo - 8,7l pb na 100l/lpg. I gdzie te Twoje 0,84%? Jak chcesz uzyskać 3-5 % dotrysku w 1.3 TCe jak na rozruch potrzebujesz 3.3 %? Niesamowite. Nawet nie pamiętasz, że kłamiesz. Edytowane 26 Marca 2020 przez sylwekdm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilP1995 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Dnia 25.03.2020 o 14:08, witman napisał: 1,62zł przy zakupie 10tys.litrów z dowozem Musisz chyba bardzo delikatnie jeździć, nasza M3 Coupe GT.RK 2.0TCe 230KM, poniżej 13,5/100 Pb98 w mieście nie schodzi, na torze 26~28/100, ale banana na gębie masz cały czas No to dużo. Normalnie w sumie jeżdżę. Po Warszawie nie ma gdzie się rozpędzić w ciągu dnia :P 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 (edytowane) 1,66zł na Orlenie. Dnia 25.03.2020 o 12:24, czik3n napisał: czy miasto czy autostrada ( do 150km/h) pali niezmiennie 10L W przypadku Scenika, który jest stosunkowo wysokim autem, najlepiej jechać do 135~138km/h po autostradzie w zależności od obciążenia auta, gdy sterownik wtrysku przechodzi w tryb ``pętli otwartej (open loop)`` wtedy silnik dostaje więcej paliwa. Obserwowałem to sobie kiedyś jadąc z podłączonym interfejsem OBD i wyszło, że przy średnim obciążeniu auta najekonomiczniej było jechać do 136km/h , przykładowo żony M3 Coupe jest niższe i lżejsze, więc tryb (open loop) wchodził przy 146~148km/h. Tryb pracy sterownika można również podejrzeć różnymi prostymi interfejsami dostępnymi na portalach aukcyjnych lub podłączając diodę LED pod ECU. Edytowane 30 Marca 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Dnia 28.01.2020 o 08:55, witman napisał: Dnia 28.01.2020 o 05:55, sylwekdm napisał: Tym programem nic nie zrobisz, to jest kolejna ściema na potrzeby tego wątku Wystarczy trochę wiedzy i doświadczenia. A ta druga strona medalu, to na przykład opinia jednego z doświadczonych instalatorów udzielającego się na forum-lpg, forum należącego do Staga, ( gregor0819 ) pisze, że montuje Włoskie i Polskie zestawy, poczytajcie: Odnośnie zablokowanych sterowników BRC i drugiej strony medalu oraz rad wywoływanego gregora0819: Więc potencjalni użytkownicy BRC zastanówcie się dwa razy, aby potem nie było dodatkowych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) Tu jest hicior cenowy LPG po 1.10 zł, a Pb95 po 3.20zł przy Tesco ul.Długa Wrocław. Nic tylko jeździć, ale gdzie ? https://lpg-forum.pl/post997671.html#p997671 Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 @witman planujesz inwestycję w jakiś "rurociąg przyjaźni", do Łodzi? Chętnie załapię się na taki gaz i benzynkę ;) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Ostatnie tankowanie to chyba mój osobisty rekord jeśli chodzi o miasto . Sprinty od świateł do świateł w centrum warszawy 170km przejechane tylko w ten sposób średnie spalanie LPG 13.7l/100km według komputera coś około 10.5l/100. Gaz oczywiście tankowany po taniości 1.52/L także nawet tego nie odczułem, a ile zabawy było . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 31 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Mam pewne spostrzeżenie odnośnie spalania mojej Megane. Licząc po ilości kilometrów przejechanych od tankowania do tankowania na tej samej stacji, wychodzi mi, że spalanie skoczyło do góry o ponad 0,5l/100km odkąd cena gazu spadła poniżej 2,00zł/L. Macie podobnie w waszych Megane, czy to problem z moją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 31 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Ja nic takiego nie zaobserwowałem, a też tankuję głównie na jednej stacji. Przypadkiem niższa cena nie wpłynęła u Ciebie na wzrost ciężaru nogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalVTS Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Wydaje mi się, że nogę mam cały czas tak samo ciężką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
