Nadmierne zużycie oleju
kogutor
  • 4 miesiące temu...
Witam. Kupiłem niedawno takie cudo, megane 3, 1,2 tce. Moje pierwsze spostrzerzenie w sprawie poboru oleju jest następujące, jerzdzac krótkie odcinki oleju troszkę przybywa, (paliwo w oleju), dłuższa trasa ubyło do poziomu zalania (odparowało). Czy macie podobnie, przebieg 68 tyś km.
Właśnie zastanawiałem się czy 1,3 tak mają. Czyli te awarie silników 1,2 mogą być spowodowane rozrzedzeniem oleju. Po 20 tyś od wymiany olej nie spełnia wymagań, zwiększone tarcie tłok cylnder, także napinacz rozrządu nie pracuje prawidlowo?
Z którego roku auto?
Problemem jest żywotność łańcucha rozrządu i jego terkotanie, powodujące ;
   -  produkcje opiłków metalowych.
Andrzeju, a jak myślisz dlaczego łańcuchy się rozciągają. Moim zdaniem przyczyną jest smarowanie, fakt konstrukcja rozrządu w tych silnikach wygląda na delikatną. Pewnie styl jazdy ma znaczenie, ale to nie tak istotne jak olej. Moja megane z 2015r. Jeździ to fajnie, lepiej niż 1,6 czy 1,4 bez doładowania, spalanie bardzo rozne od 5 do 9l. Nie wymagam cudów ale ogólnie ok.
1/ Wszystko, to co wymieniasz ma wpływ,
2/ Nadmierne zużycie oleju w tych silnikach dotyczy aut wyprodukowanych pomiędzy;
       - końcem 2012r a połową 2016r,
       - szereg tematów na forum,
3/ Nie wolno dopuścić aby silnik ;
      a/ pracował jak stary rozklekotany diesel, niezależnie czy na zimnym czy na ciepłym silniku ,
      b/ trudniej odpalał,
      c/ nastąpiło przeskoczenie łańcucha rozrządu,
      d/ pilnować aby poziom oleju w misce był na max ;
           - częste jego sprawdzanie;
          - warto zastosować czujnik i wskaźnik ciśnienia oleju,
4/ Warto zaaktualizować oprogramowanie sterownika.
Dnia 14.01.2021 o 15:16, Andrzej-2010 napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Te silniki są ok, wymagają więcej dbałości i profilaktyki, czyli serwis i styl jazdy (zimny silnik, obroty silnika itd) wiem że wielu użytkowników tego nie lubi, lecz dzisiejsza motoryzacja taka jest, są wyjątki ale jak patrzę to każdy coś ma. Myślałem że 1,2 puretech będzie lepszy, a tu paski rozrządu...... Trzeba jeździć i nie wybrzydzać to tylko żelastwo i tak kiedyś pójdzie na złom.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
Dnia 14.01.2021 o 15:33, Kolasa napisał:
Jaki ma sens papugowanie samego siebie :?:
Andrzej, źle mie rozumiesz, wyrażam swoją opinię. Pojeździłem już trochę tym autem, i chcę podzielić się opinią na temat silnika. Konkretnie zużycie oleju jak w temacie. Osobiście martwi mnie bardziej przybywanie, niż ubytki oleju, szczególnie bo jest mróz, a robię trasy 3 do 5km. Ciekawi mnie jak u innych szczęśliwych posiadaczy 1.2, chyba że wszystkie już padły.                                     Z szacunkiem Andrzeju?
:lapka:
Pisanie postów jeden za drugim (opcja edycji działa)  i cytowanie samego siebie to już chyba lekka przesada - Prezes
a robię trasy 3 do 5 km.
Żaden silnik nie lubi ;
  -  częstych rozruchów, krótkich tras w zimie,
  -  pracy na zimnym silniku,
Proponuje;
   -  aktualizowanie sterownika wtrysku,
   -  wyłączenie Start/Stopu,
  -  świece właściwe, czyste i suche,
  -  tankować na sprawdzonych stacjach,
  -  zmieniać olej co 7000 km przebiegu,
  -  stosować markowy olej,
  -  robić dłuższe wypady za miasto,
  -  zastosować czujnik i wskaźnik ciśnienia oleju.
a nie lepiej co 2 tys ? litości. Jak raczyłeś wspomnieć, warunki użytkowania są kluczowe. Żaden silnik nie wytrzyma notorycznej pracy na niedogrzanym oleju i jego co chwilę wymiana niczego nie zmieni. Ciągniki siodłowe robią z powodzeniem interwały po 80 tys na 1 oleju, tylko z taką właśnie drobną różnicą, że one robią to, do czego zostały stworzone - pokonywania dużej ilości km, a nie cykania po paręnaście km na dobę po zakorkowanych miastach.
bo jest mróz, a robię trasy 3 do 5km , martwi mnie bardziej przybywanie
kupiłeś wynalazek na bezpośrednim wtrysku, więc nic nie zrobisz, przyzwyczaj się.Samochód ma jeździć, a nie udawać że jeździ, bo 3km to się pokonuje na pieszo lub rowerem :-D Nie ma się czym martwić, może jedynie tym, że wcześniej niż później :
Edytowane przez sKarlosMegane
Warto zaznajomić się z pojęciem  " stopień rozcieńczenia oleju ",
Czyli wg; Ciebie ; korzystnie dla silnika ;
    -  im  większy przebieg,
    -  i większe rozcieńczenie oleju przez paliwo,
Możesz znacznie ograniczyć to zjawisko stosując zalecenia j/wyżej, lub;
   - zainstalować instalacje gazową .
Orłów niczym w  " dobrej zmianie " bez liku;
  -  tylko że  z Waszych wypowiedzi nic nie wynika,
Co kolega powinien zrobić;
   -  aby ograniczyć to zjawisko,
   -  bo usunąć w 100 %  się nie da.
Poprzednio jeździłem innym autem te same trasy, bez turbo, wtrysku bezpośrednio, stan oleju był zawsze ok. Może zrobiłem błąd zmieniając na tce 1,2. Ale widzę że inne silniki, też mają podobny problem. Wysilone motory są luźno spasowanie, obniżone tarcie itd. Chyba lepiej nie kontrolować stanu oleju zbyt często, szkoda nerwów.
56 minut temu, Pitrek napisał:
benzyna dostała się do oleju o temperaturze 100 st c.
