Wypadanie zapłonu 4 cylinder
Tomek_206
LPG Tech wtryskiwacze Yeti. Później podam resztę sprzętu jaki mi wsadzili.
Jaka to instalacja LPG ?
Prawdopodobnie problem leży we wtrysku. Panowie na stronie LPG forum napisali, że Yeti potrafią paść nawet po 1000 km i odradzają te wtryski Cytuje
u mojego klienta wysypały się dwie sztuki, jedna po kilku tysiacach, druga nie dotrwała do 10 tys.
objawy - zalewanie, za bogata mieszanka, wypadanie zapłonów
gdy padnie trzecia to cały komplet idzie do kosza i zamontuję barracudy lub ac w03 i będzie spokój
co ciekawe, w innym aucie zamontowałem kompet i działają... ale statystyka jest na razie niekorzystna
Edytowane przez Mello3x
cytat
Sprawa załatwiona. Powodem wypadania zapłony był zapchany wtryskiwacz. Został założony nowy i wszystko wróciło do normy. Znów można cieszyć się oszczędną jazdą :).Chyba zmienię stacje do tankowania gazu. Dotychczas Orlen.
wyjaśnienie
Kurde tyle czytania i w końcu finał :D
dobrze, że się rozwiązało i napisałem o tym na forum, będzie dla potomnych, i dla mnie bo tez mam gaz ale STAG i czasem podczas jazdy mam uczucie jakby ktoś ciągnął za samochód i zaraz puszczał. Nie przerywa i nic się nie dzieje tylko ten jeden denerwujacy fakt i to losowo.
  • 5 miesięcy temu...
Po wymianie silnika (koszty naprawy uszkodzonego były zbyt wysokie), szarpie podczas przyspieszania. Na zimnym jest to bardziej odczuwalne.
Silnik ma przebieg ok. 18tys. km, ale jak się dopytałem, już po przekładce, jest to silnik z auta testowego, więc nie mam pewności jak był obciążany.
Jedyny błąd wykryty klipem z oprogramowaniem dedykowanym do Renault, to błąd czujnika podciśnienia. Został założony ze starego silnika i szarpanie zmniejszyło się dość znacznie, ale nadal występuje.
Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze licząc od rozrządu (nie jest tego zbyt dużo). Zmierzone ciśnienie sprężania w kolejności od rozrządu: 11, 10, 11, 9,5. W cylindrach sucho, świece pięknie wyglądają i też suche.
Skąd to szarpanie?
Skąd to szarpanie?
Kolejność cylindrów liczy się od strony skrzyni,
Stopień sprężania dla tego silnika to 10, więc ten silnik nie należy do czempionów,
Zalecam;
  -  wymienić filtr powietrza,
  -  wymianę świec na zalecane,
  -  świece i cewki muszą być suche i czyste,
 -   warto przeczyścić przepustnicę i wymienić oring,
 -   stosować markowy olej np; Valvoline Syn Power 5W40,
 -   wymieniać olej i filtr co ok;10.000 km,
 -   co jakiś czas, dać po garach na wysokich obrotach.
  -   Zaktualizowanie oprogramowania sterownika silnika.
Edytowane przez Andrzej-2010
Dzięki za podpowiedź.
Przy wymianie silnika wymieniono:
- olej Motul 8100 X-Cess 5W40 + filtr oleju
- filtr powietrza
- wymienione świece na Bosch (VR7SI332S) po przebiegu 7tys. km (sprawne w 100%).
- cewki przełożone ze starego silnika - były sprawne
Filtr paliwa był zmieniany 19tys. km temu - chyba trochę dawno:44_frowning2:
Jaki może być koszt aktualizacji oprogramowania?
1/ Czy kompresja była mierzona na ciepło czy na zimno?
      - Jeżeli na ciepło, to czeka Cię wymiana pierścieni tłokowych, bo duże przedmuchy
         do miski olejowej to zwiększone możliwości tworzenia nagaru na zaworach,
2/ Jeżeli po czyszczeniu przepustnicy i wgraniu aktualizacji będzie dalej szarpać, to będzie konieczność;
      a/ demontażu kolektora ssącego i jego czyszczenie,
      b/ czyszczenie ultradźwiękami wtryskiwaczy,
      c/ kontrola rozrządu  - grzechotanie po prawej stronie silnika ;
             - siła napinacza łańcucha sterowana jest ciśnieniem oleju,
            -  KZFR również jest sterowane olejem,
           -  zawór ciśnienia oleju jest zintegrowany z pompą oleju w misie olejowej,
3/ Duże zużycie oleju, przyczynia się do powstawania dużego nagaru ;
            - stan pierścieni olejowych tłoków,
           -  dbać o stan odmy olejowej,
           -  stosować markowy olej oraz zmieniać go co ok; 10.000 km,
4/ Silniki z wtryskiem bezpośrednim wymagają porządnego paliwa ;
          -  zaczynają lać wtryski,
          -  potem zaczynają się problemy z cylindrami,
          -  na końcu duże zużycie oleju.
A ja zapytam ile było prób pomiarowych kompresji, bo jeden pomiar to nie pomiar, zwłaszcza przy rozbieżnościach, najlepiej wykonać 3 i uśrednić te pomiary.
Ponadto nawet tego typu rozbieżności nie powinny generować wypadań zapłonu.
Proponował bym też sprawdzić jakie są zarejestrowane wartości spalań stukowych w sterowniku wtrysku na poszczególnych cylindrach.
Edytowane przez witman
  • 7 miesięcy temu...
Witam Panowie
Przejrzałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem wiec opisze. Silnik 1.6 .16v 100 km lpg. Wypadanie zapłonu nr 4. Wymiana swiec nie przyniosła rezultatu. Zamiana cewki 1 i 4 tak samo. Auto było przed wymianą swięc (ten sam dzien) u gazowników na przeglądzie mowili że wszystko ok. W czym szukac problemu. Wymienic cewke i zobaczyć. Odpalony na wolnych obrotach wyskakuje migajacy check egine, po ruszeniu potrafi zniknąć. Przy właczonej klimi i niskich obrotach bład nie wystepuje. Czesc tylko ze przy przyspieszaniu poszarpuje. Jakieś rady ?
Zakręć gaz na butli ;
   -  pojeździj na samej benzynie.
Pozostaje pomiar ciśnienia na poszczególnych cylindrach, jaki przebieg auta, jak wyglądała świeca z 4go cylindra po wymianie czy różniła się od pozostałych świec ? Czy wypadania zapłonu występują również na w wypełni rozgrzanym silniku ?
