szwagier24a Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 5 godzin temu, Andrzej-2010 napisał: Korzystnie będzie jak świece będą dobrane do większej mocy silnika. Mam małą wiedzę w tym temacie: czy nie chodzi tu o ciepłotę świecy? Później okaże się że świece nie będą się prawidłowo oczyszczać. Pojawią się wypadające zapłony...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Patrząc w katalog dla megan 1,2 TCe ; - to są te same świece dla mocy 115 KM jak i 132 KM . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yugo Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 (edytowane) Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Niestety nadal nie wiem jakie świece kupić. Denso i BERU nie mają w ofercie nic do takiego silnika jak mój. BERU ma do "Megane III Grandtour 1.4 TCe 130KM", ale nie mam pewności, czy będą dobrze pracowały w moim 1.2TCe 140KM. Znalazłem jeszcze coś takiego (i to byłoby chyba to czego szukam): "Świeca zapłonowa dla RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.2 TCe (KZ16) benzyna OD ROK 01.2013 132 KM" https://www.czesciauto24.pl/beru/13767456 Edytowane 6 Sierpnia 2020 przez yugo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 (edytowane) Z jaką siła dokręcać świece Beru do 1.4Tce ? Znalazłem, że 20 Nm. Edytowane 17 Sierpnia 2020 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmangel Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 Dnia 28.07.2020 o 13:28, Andrzej-2010 napisał: Zmniejsz odstęp na świecach do 0,7 mm, Wszystko wskazuje na wtryskiwacz gazowy na 4 tym cylindrze. Nadal borykam się z problemem. Aktualnie auto u mechanika jeszcze raz sprawdza święcie cewki kompresję. Wszystko w porządku. Teraz przegląda wiazke. Ja przed tą wizyta trochę go potestowalem z odpalonyn pyclipem. Na benzynie i z klima błąd nie wstępuje auto zbiera się poprawnie brak szarpania. Po wyłączeniu klimy na wolnych co jakiś czas mryga check i co którys raz auto jeździ na 3 Gary. Na gazie jest identycznie z tym że na gazie przy przyspieszaniu auto nie idzie tak jak na benzynie i dochodzi efekt braku paliwa. Czyli przy mocniejszym wduszeniu gazu przerywa jakby nie było paliwa. Najbardziej czuć to na biegu 5 dodając mu gaz w podłogę na 1700 obrotów do samej góry przerywa. Po każdym z przebiegów zczytany pyclip i takie błędy plus takie wartości z odczytów. Było z parę błędów że uszkodzony katalizator i tu moje spostrzeżenie że przy wartości RC0 podgrzewanie sondy przed katalizatorem jest wartość około 93 99% a w pewnym momencie wyskuje wartość - 323%. Czy jest błąd odczytu czy moze tu jest problem autem. Trochę już mi brakuje pomysłów co z tym autem robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 4 godziny temu, pmangel napisał: Na benzynie i z klima błąd nie wstępuje auto zbiera się poprawnie brak szarpania. Po wyłączeniu klimy na wolnych co jakiś czas mryga check i co którys raz auto jeździ na 3 Gary. Na gazie jest identycznie z tym że na gazie przy przyspieszaniu auto nie idzie tak jak na benzynie i dochodzi efekt braku paliwa. Zakręć gaz na butli - pisałem 28.07.2020 - pojeździj na samej benzynie i będzie OK, Wtedy się okaże, że winna jest instalacja LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmangel Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 3 godziny temu, Andrzej-2010 napisał: Zakręć gaz na butli - pisałem 28.07.2020 - pojeździj na samej benzynie i będzie OK, Wtedy się okaże, że winna jest instalacja LPG. No ale czy wyłączając gaz z przycisku nie mam tego samego efektu. Zjeździlem 1,5 baku na benzynie chodziło ok ale na wolnych trzęsie i pojawia się check więc i na tym i na tym coś nie tak. Ew gdzie zakręcić ten gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 9 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2020 13 minut temu, pmangel napisał: No ale czy wyłączając gaz z przycisku nie mam tego samego efektu. Jak by był efekt taki sam to bym nie pisał o zakręceniu gazu na butli; - prawdopodobnie wtryski lpg mimo wyłączenia gazu z przycisku popuszczają gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 (edytowane) Czy rozrząd pracuje poprawnie ? kiedy był wymieniany. Znajdź kogoś ogarniętego od clipa niech sprawdzi pracę wałków rozrządu, KZFR oraz elektrozaworu KZFR. Edytowane 10 Września 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quentin88 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Raz na jakis czas, ostatnio 300km temu, zapisze sie w ecu 2 błędy - obwód cewki oraz wypadanie zapłonu. Czy powinienem jużsie przejmować czy narazie olać temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 16 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Sprawdź stan świec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszpys Opublikowano 6 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2025 Ja odgrzebie troche temat wypadania zaplonow w Renault Fluence 1.6 (K4M) na jednym z cylindrow tak sie sklada ze u mnie to również nr 4. Zrobiło sie nieco zimniej (2-6 stopnie) i zauwazylem ze po przejechaniu pewnego dystansu i przelaczeniu silnika na LPG to przez te 2-3 km zanim silnik osiagnie temp robocza powiedzmy w okolicach 90 stopni przy przyspieszaniu potrafi szarpnac i przydlawic silnik. Nie dzieje sie to caly czas ale jest wyczuwalne, wolne obroty nie sa rowniez super stabilne. Gdy silnik juz sie w pelni nagrzeje chodzi rowno, przyspiesza normalnie. Przy odpaleniu i jezdzie jedynie na PB silnik pracuje normalnie w calym zakresie temperatur.Wina wiec raczej po stronie LPG.Podlaczylem Torque i oczywiscie potwierdzil wypadanie zaplonu w cylindrze nr 4 w momencie gdy silnik nie jest w pelni nagrzany (podczas tych 2-3 km ilosc wypadnietych zaplonow zazwyczaj 70-90 na jednym cylindrze, pozostale 0-1). Check zaswiecil sie jedynie raz na chwile podczas kilku dni testow (ilosc wypadnietych zaplonow wtedy nieco ponad 100). Temp przelaczania jest ustawiona z tego co pamietam na 30 stopni jednak patrzac na Torqua realnie przelacza sie w okolicach 50 stopni (mozliwe ze instalacja Landi Renzo ma jakis swoj wlasny czujnik temp mierzacy w innym miejscu). Na istalacji przejechane niecale 140 tys km. Bylem w serwisie LPG i od razu stwierdzili ze na pewno listwa wtryskowa do wymiany. Dodali na dodatek ze nawet podlaczajac pod komputer nie beda w stanie w 100% zweryfikowac czy to na pewno wtryski.Troche dziwne dla mnie. I teraz moje pytanie zanim zdecyduje sie na wymiane, co jestem sam w stanie zrobic zeby potwierdzic/wykluczyc decyzje o wymianie listwy?? Na pewno przelozenie swiec/cewek pomiedzy dwoma cylindrami ma sens i to zrobie w pierwszej kolejnosci zeby wykluczyc ich wadliwa prace i ewentualne przyczyne problemow. Swiece dokladnie nie pamietam ale moga miec z 40 tys km, cewki nie wymieniane od nowosci - 200 tys km. Chcialbym jednak dopytac o zamiane wtryskiwaczy. One wszystkie sa na tej samej listwie nie da sie ich chyba fizycznie wyciagnac i zamienic miejscami wiec rozumie ze chodzi po prostu o zamiane przewodow elektrycznych idacych do wtryskiwaczy + wezy gumowych idacych od wtryskiwaczy do kolektora pomiedzy np wtryskiwaczem 3 i 4? Rozumie ze w takim wypadku jesli po takim zabiegu problem wystapi tym razem na 3 cylindrze to rzeczywiscie bedzie to potwierdzenie uszkodzenia listwy wtryskowej ( abynajmniej jednego wtrysku na niej)?Podobno pojedynczych wtryskiwaczy sie nie wymienia niestety w tej instalacji... REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 6 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2025 Jeśli uda ci się przełożyć węże pomiędzy wtryskami to możesz ten test wykonać, może być być problem ze względu na długość. Wszystko wskazuje raczej na uszkodzony wtryskiwacz LPG. Niestety nie znam tak dogłębnie instalacji LR ale w polskich sterownikach istnieje możliwość wyłączenia pojedynczego wtryskiwacza LPG i pracy na jednym cylindrze na benzynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 7 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2025 Nie zamienia się miejscami wtryskiwaczy. Listwa wtryskową do wymiany- 140 tyś km to sporo. Wtryski poprostu się kleją. Świece do wymiany - pewnie odstęp elektrod przekroczył już 1,1 mm. Reduktor również może wymagać regeneracji a raczej wymianę na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Listopada 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2025 Po co tu kombinować. Wtryskiwacz to element eksploatacyjny. Nawet najlepsze po 100 kkm idą w śmieci. Możesz się cieszyć, że jeszcze się domykają. Pierwsze jest bezpieczeństwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
