czujniki TPMS w Megane IV
byq84
1 godzinę temu, konwil napisał:
Ponoć, że w tej Toyocie on nie miał też wartości ciśnienia pokazywanej w kokpicie.
Potwierdzam.
w nowym służbowym Aurisie po pół roku, podczas "zimnych" poranków baterie zaczęły nie domagać i wyskakiwał błąd, ale nie czujnika - tylko ogólny, z ciśnieniem
Nie potwierdzam. Chyba, że chodzi o to, że mu ciśnienie spadło. To potwierdzam, ustawia się wartości graniczne poniżej których ma się włączyć i zapala się kontrolka.
Nie, nie - chodziło o to - jak widać niejasno napisałem, albo nie czytacie m/wierszami :D - że po 6 m-cach bateria mu zdechła i świecił się alarm na desce, ale nie że błąd czujnika, ale że właśnie gdzieś być może nie ma powietrza. O ile dobrze to zinterpretowałem, to wolę system Renault :)
Edytowane przez konwil
No dobra Panowie,
I ja mam teraz pytanie może trywialne,  ale jeżeli zrobię tylko przekładkę opon z letnich na zimowe ale na fabrycznych alusach to rozumiem, że wtedy błąd się nie zaświeci i również będzie pokazywał mi komputer ciśnienie na każdym kole ?
29 minut temu, Azol napisał:
No dobra Panowie,
Nie nie będzie żadnego błędu.Czujniki pokazują wtedy tak jak powinny.Sama zmiana opon niczego nie zmienia i wszystko działa :-D
Dnia 19.11.2018 o 19:40, pit-men napisał:
Tak jak jest napisane w stopce Captur 1,5.
Przecież w zapasie nie ma czujników i da się jeździć ,więc podejrzewam ,że błędu na stałe nie zapisze .
Jeździłem przez dwa tygodnie na zapasie i oczywiście błąd na desce był. Po wymianie na koło z czujnikiem serwis trochę się namęczył żeby czujnik "zaskoczył". Mówili, że czasem tak się dzieje. Nie wiem dlaczego tak się stało, felga była malowana i zawór z czujnikiem na te dwa tygodnie był wykręcony.
Panowie po założeniu kół bez czujników jest taki oto efekt na desce rozdzielczej
(nic nie pipczy).
Czekam na czujniki do drugich felg i na razie są koła zimowe bez czujników.
Dobra to teraz pytanie - czy takie czujniki będą współpracowały z Meganką
czujniki
Edytowane przez MarcinDe
