Vezemir Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Dzwoniąc do Renault Nawrot we Wro z zapytaniem czy mają rozwiązanie na ten problem w skrócie otrzymałem taką informację: "Tak znamy problem. Potwierdzamy, że wymiana poduszek która była robiona jako pierwsza akcja nic nie daje. W kilku samochodach wymieniono półosie ale najprawdopodobniej to także nic nie daje. Półosie zostały wymienione aby przesłać je do Renault do analizy. Renault nadal szuka rozwiązania problemu i przy najbliższym serwisie poinformujemy Pana czy już coś wiadomo. Jednocześnie informujemy, że nie ma niebezpieczeństwa dla bezpieczeństwa oraz dla awaryjności auta (to jest ciekawe bo skoro nie znają przyczyny to ciekawe jak mogą określić czy jest niebezpieczeństwo:) ). Generalnie grają na zwłokę i szukają najtańszego rozwiązania na akcję serwisową.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abesdro Opublikowano 10 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2020 Ja jestem prawie miesiąc po wymianie półosi i dźwięku nie usłyszałem ani razu więc to jest to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_d Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 (edytowane) Ja dalej czekam na reakcję serwisu. Ciekawe czy ogarną to w czasie gwarancji czy zaraz po jej zakończeniu pojawi się rozwiązanie. A tak w ramach pokazywania, że kontrola jakości w Renault leży i kwiczy to ostatnio miałem wyciek płynu hamulcowego. Samoczynnie odkręcił sie śruba na zacisku hamulcowym w przednim kole i przy naciskaniu hamulca kapał płyn. Zanim się gapnąłem, to połowa ze zbiorniczka uciekła. Masakra. Edytowane 13 Września 2020 przez michal_d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogus Opublikowano 16 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Wczoraj po raz 3 wstawiłem megana do ASO z uwagą, że łomocze przy zmianie biegów, ale dopiero po rozgrzaniu. Dziś dzwoni szefowa serwisu i prosi o spotkanie. Okazało się, że nagle magicznie usłyszeli, nagrali i zamierzają wysłać do Reno Polska z prośba o wytyczne. Przejechaliśmy się, żeby potwierdzić, że słyszymy ten sam dźwięk, który oczywiście był. Dostałem informację, że zamierzają wymienić łapy skrzyni, bo wydaje im się, że to stąd. Nie zdążyłem wrócić do domu, dzwonią znowu, że po przejażdżce ze mną, pojechali jeszcze raz i zaczęło ostro [CENZURA], więc na podnośnik i twierdzą, żę znaleźli - na obu półosiach duże drgania, a prawa lata na boki. Jutro wymiana i zobaczymy. Regulamin forum się kłania Na tym forum, wysławiamy się cenzuralnie - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zieba Opublikowano 16 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 Dnia 16.09.2020 o 15:29, pogus napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Witam. Daj znać kolego czy po wymianie tych półosi stukanie ustanie. Regulamin forum się kłania - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogus Opublikowano 17 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2020 Odebrałem. Na razie jest dobrze, będę jeszcze obserwował oczywiście. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami644 Opublikowano 18 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2020 (edytowane) Mam ten sam problem. Czasem nawet mocno walnie. Jednak przeważnie delikatne irytujące puknięcia. Drugą sprawą jest skrzypiący pedał sprzęgła. Będą wymieniać element pompy, ale nie całą pompę. Edytowane 18 Września 2020 przez kami644 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makintosz Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 Dnia 17.09.2020 o 15:15, pogus napisał: Na razie jest dobrze, będę jeszcze obserwował oczywiście. I jak naprawa przyniosła zamierzony skutek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo_tnic Opublikowano 29 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2020 U mnie jest ten sam objaw. Osobiście obstawiam półosie lub przeguby, ale dlaczego po 7000 km. 24.10.2020r, jadę na pierwszy przegląd po roku eksploatacji i zamierzam o tym fakcie poinformować ASO. Ciekawy jestem ich odpowiedzi. A tak na marginesie miałem coś podobnego w Megane III 1.9 dci. Pomogła wymiana mocowań amortyzatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tswirek Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 dzień dobry, u mnie obie półosie wymieniono wczoraj. I nastała cisza Kilkadziesiąt km zrobione wczoraj i dzisiaj i jest ok. Ale po około 25k przebiegu (głównie trasa) to "troszkę" za wcześnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vic_1 Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 Od kilku dni kiedy temperatury spadły do 11/13 stopni, też u mnie się nie tłucze. Wzrośnie temperatura i tłuczenie powróci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tswirek Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 wczoraj przed wymianą "tłukło" i to bardzo więc w moim przypadku pomogło ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_d Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 Orientuje się ktoś, czy w Lublinie w ASO robią te półosie już? Ostatnio mnie zbywali w lipcu i kazali czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robo_tnic Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 Ale na co czekać??? Aż furmanka się rozsypie!!! Potem mogą być większe koszty naprawy. Oni wiedzą co w trawie piszczy, bo nie jest to jeden przypadek. Według mnie sami powinni zorganizować akcję serwisową i wymienić wadliwe elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vic_1 Opublikowano 1 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2020 1 godzinę temu, michal_d napisał: Orientuje się ktoś, czy w Lublinie w ASO robią te półosie już? Ostatnio mnie zbywali w lipcu i kazali czekać. U Nazaruka wymienili jednemu gościowi ostatnio i dalej mu stuka. Do póki nie dostaną rozwiązania z centrali nie będą wymieniać. Mi też mieli wymieniać. Byłem drugi w kolejce. Ale w związku z tym że tamta wymiana nie pomogła, centrala każe się wstrzymać... Nie wiem o co chodzi, bo jednym niby pomaga, A innym nie i dalej stuka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
