Megane 3 2014r Grand Tour wymiana Tylnych Tarcz
Siemka, otóż mam problem, w sumie ktoś pomyślałby, że to głupota jednak mnie bardzo wkurza. Jakieś 3 miesiące temu wymieniałem komplet tylnych hamulców tj. tarcze z czymś tam ( nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie mówili, że wymienia się to razem z tarczami, łożysko czy cuś o ile kojarzę) no i klocki. Jeżdżę już na tym 3-4 miesiące i gdy np zaciągnę ręczny na malutkiej górce i ktoś wsiada np na tył to słychać jakby je klocki tak "hrobotały" jeśli tak mógłbym to nazwać. Taki ślizg po tarczy jakby, na hamulcu nożnym to samo. Co to może być? Klocki za twarde czy co ? Proszę o opinię.
W innych autach tego nie doświadczyłem, muszę bardzo mocno wcisnąć pedał hamulca lub ręczny i wtedy ok, może jakoś szczęki są za słabo ustawione albo nie wiem, być może klocki, na płaskiej nawierzchni też się lubi tak zdażyć...
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Owe zjawisko występuje np.u moich rodziców w VW polo czy peugeot. W Scenic III też to występuje. Tak samo jak i w pracy w ciężarowce podczas podnoszenia przyczepy koła się obracają i słychać jak klocki przesuwają się po tarczy. Więc dla tego twierdze że to normalne zjawisko.
Co sądzicie o Motrio? Czytałem, że jest to brand renault i montują to jako alternatywę oryginałów w ASO. Jeździ/ił ktoś z Was na tym?
Będę na dniach montował zestaw Motrio, tarcze i klocki na przód, dam znać jak to się sprawdza
witam,
poszukuję tarcz + klocki hamulcowe do Megane III Hatchback 2008 r. 1.5 DCI, 78KW.
Możecie coś polecić?
czy te będą ok?
Mój odnośnik
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
Witam, czy klocki hamulcowe w naszych megankach posiadają czujniki zużycia? Przeszukując net znalazłem tylko klocki bez czujnika, nie chciałbym żeby przy wymianie okazało się że jednak powinien być...
chyba niektórzy mają jeszcze za mało czujników. Co jeszcze. Poza tym takie czujniki są w szczęce a nie na okładzinie.
Co do tematu. Ja do standardowych tarcz w megane III p3 kombi -montowałem TRW. Były i tańsze i tanie al dobre wg sprzedawcy no i te niby lepsze. Powiem, że zdarzają się piski. Spodziewałem się lepszego hamowania. Jeżdzę głównie w mieście. Przyznam, że kiedyś też w megance miałem inne tańsze ale niby dobre wg sprzedawcy - czyli średnia półka. Wg mnie nie ma różnicy. Niby na hamulcach się nie powinno oszczędzać ale to gadanie. Między hamulcami za 80-130 zł nie ma różnicy odczuwalnej. No chyba, że ktoś jeździłby w trasie i 150 praktycznie cały czas to może będzie widać. Na miasto i sporadycznie trasy - nie ma sensu płacić za te klocki. Można wziąć ICR / Fomar i jeszcze jakieś inne ale nie pamiętam nazwy.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
No mi TRW odradzano ze względu że bardzo brudzą alusy, dlatego zastanawiam się nad Boschem. Ktoś może potwierdzić ten fakt z klockami TRW?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
  • Like 1
  • spawn44 zmienił(a) tytuł na Megane 3 2014r Grand Tour wymiana Tylnych Tarcz
