Renault oszczędza na drobiazgach
kacper69
To najwyraźniej mojego mechanikowi się coś pomyliło. Na kilku aukcjach można spotkać właśnie jako maskownica/ wygłuszenie lewego lub prawego błotnika.  Oryginalne oznaczenie to 66863006R.  Czy to nie jest to samo?
Ja mam obecnie trzecią megankę 3 i żadna z nich nie miała tej rynienki po stronie pasażera. Dwa diesle i jedna benzyna.
Tak jak słusznie pisze kolega @konwil jest to dodatkowe zabezpieczenie przed wodą, która mogłaby się wedrzeć do elektryki i modułów od strony akumulatora, a jest jej w tym miejscu sporo.
Edytowane przez witman
  • Like 1
inna sprawa, że woda przy deszczu i tak wdziera się przodem (na środku, nad znaczkiem Renault nie ma uszczelek). Widzę to po smugach na plastikowych obudowach.
Zrobiłem nawet kiedyś fotkę po deszczu i miałem poruszać temat, ale teraz tej fotki nie mogę znaleźć (teraz wiem że inwestycja w obudowę komputera, mimo dziury, była dobra).
Przy myciu samochodu jest dokładnie to samo, zawsze pod maską jest mokro. Dobrze, że wszystko jest tam w miarę zabudowane...
Dnia 4.10.2018 o 21:57, pbet napisał:
A to 66863006R gdzie powinno być? Ktoś ma?
To jest plastik przy samej szybie, po obu stronach podszybia.
W kombi 2013 mam uszczelkę fabryczną na krawędzi maski. Pod maską jest dość czysto, przebieg trochę ponad 50 tys km.
Kupiłem dziś używaną rynienkę do odprowadzania wody.
Czy u Was "leży" ona tak samo?
Nie wiem jakie to ma spełniać zadanie, ale woda i tak będzie płynąć pod tą rynienką.
Edytowane przez kede86
