  W dniu 15.05.2019 o 21:35, Lelupi napisał(a):
Nie papuguj.
Rozwiń
Tam jest taki dystans na którym zamocowany jest głośnik, i to chyba on ma za zadanie uszczelniać mocowanie głośnika, aby do głośnika nie dostawała się woda. Tylko że chyba nie spełnia on swojego zadania. Ja z tym tematem byłem z dwóch ASO w każdym mam narazie tylko diagnozę, i to bez rozbierania drzwi. Jendo aso mówi że winne są spinki tapicerki i są do wymiany, inne aso mówi głośniki do wymiany z dystansami plus uszczelnienie mocowania masą uszczelniającą, bardzie uwierzyłem w wersję z głośnikiem, już są zamówione przez Aso. Ale nie jestem pewnien ze to głośniki winne, bo wydaje mi się że wida z za tapicerki leci też z miejsca nie bezpośrednio pod głośnikiem, wiec może to te spinki. Temat zagadka nawet dla ASO, chyba tylko fabryka by wiedziała co schrzaniła a dokładnie konstruktor drzwi.
REGULAMIN -
Ja jestem już pół roku po gwarancji, więc dla mnie ASO = niemały pewnie koszt naprawy. Wcześniej nie zwróciłem uwagi na te przecieki, ale rzeczywiście w jednych drzwiach z tyłu mam taką sytuację. Może samemu można by tam zajrzeć.... Dysponuje może ktoś z Was opisem sposobu zdejmowania tapicerki z drzwi?
  W dniu 16.05.2019 o 06:38, PCet napisał(a):
Nie papuguj.
Rozwiń
To wada fabryczna, ogólnie znana w ASO, tyle że Ty po czasie się zorientowałeś, ja na twoim miejscu zarządałbym naprawy darmowej/gwarancyjnej. Mimo że po czasie. Wogóle to producent powinien wszystkich wzywać na akcję serwisową i poprawiać to co jest nie tak z tymi przeciekami. Nie wszyscy je mają, ale jak długo? Jest ewidentny błąd konstrukcyjny albo montażowy.
REGULAMIN -
Podobno jest to błąd montażowy. Ja właśnie jestem u Pietrzaka w Katowicach i robią mi auto. Zobaczymy. Porozmawialem z kolesiem, który będzie mi to robił tzn już robi i powiedział, że coraz więcej Megane przyjeżdża z tym problemem. Jednym cieknie mniej drugim się leje. Wszystko jak mi powiedział zależy od tego jak ktoś w fabryce przyłożył się do osadzenia i montażu głośników.
ja byłem w Lublinie w ASO Nazaruk i Aso Carrara - mówili że tematu nie znają (a carrara gość powiedział że jakiś jeden przypadek kojarzy ale nie pamięta na czym stanęło). a że auto po gwarancji to koszt naprawy bliżej nieokreślony bo muszą najpierw rozebrać i zobaczyć.
Rozwiń
Daj znać co i jak,  bo popołudniu też tam jadę. Coraz bardziej zastanawiam się,  czy jest to tylko z głośników,  bo drzwi kierowcy są mokre (nie leje się z nich) na całej szerokości tapicerki.
Jeszcze przychodzi mi do głowy myśl,  czy przypadkiem nie jest tak- przynajmniej z przodu- że po otwarciu drzwi woda,  która stoi na uszczelkach nie spływa pod tapicerkę i się tam utrzymuje...
Byłem wczoraj w ASO trzeci raz. Niby wszytko zrobione,  ale dzisiaj zorientowałem się,  że nie gra prawy przedni głośnik. Wkurzyłem się i to mocno.
Obejrzałem na portalu aukcyjnym jak wyglądają gołe drzwi i tapicerka od wewnątrz i zabrałem się za rozebranie. W sumie 10 minut roboty.
Najpierw trzeba oderwać plastikowy trójkąt przy lusterku. Trzyma się na jednej spince. Tutaj jest pierwsza śruba:
Potem jedna śruba pod zaślepką klamki:
Następnie trzeba zdecydowanym ruchem oderwać górną część uchwytu na ręce i tam są dalsze dwie śruby:
Ostatnia śruba jest całkiem na dole tapicerki:
Potem trzeba szarpnąć za tapicerkę,  dość mocno. Najlepiej zacząć od okolicy głośnika. Potem dół,  boki i wysunąć do góry (trzyma się w szczelinie pod szybą).
Moje przypuszczenia okazały się celne. Wtyczka głośnika nie podłączona. Przy okazji okazało się,  że ASO wyrzuciło mi wszelkie wygłuszenia spod tapicerki. Może i dobrze,  gdyby miała dalej leciec woda.  Masa uszczelniająca głośnika jest bardzo plastyczna i miękka:
20190518_171040.thumb.jpg.ee3e1c7a00f212be05fb73916768ee53.jpg20190518_171739.thumb.jpg.52b3f8d19eb6a1e69133a073306196a0.jpg
Uwaga, potrzeba 3 różnych końcówek torx.
Niestety 1 spinka mi pękła, ale są dość gęsto rozmieszczone więc nie ma problemu. Ponadto mają gumowe uszczelki:
Martwi mnie tylko,  że oprócz głośnika, w drzwiach są też inne otwory montażowe, przez które może przeciekać woda:
Przepraszam za długi post,  ale może komuś się przyda.
Dodam,  że opis dotyczy tylko przednich drzwi!
Edytowane przez seimi
Okazało się, że po ostatnich deszczach problem dotknął i mnie. Woda pod tylnymi drzwiami, zarówno prawymi jak i lewymi.
Pytanie do tych z Was po naprawie, czy poradził sobie z naprawą zwykły serwis mechaniczny czy potrzeba było blacharsko lakierniczego?
No proszę,  a podobno na forum tylko kilka ludzi narzeka, że coś jest nie tak z autem...
Takie usterki usuwa wyłącznie serwis blacharsko-lakierniczy. U mnie 3 podejścia do tematu. Wydaje się,  że narazie jest ok, ale ostatnio nie miałem okazji wystawiać auto na duży deszcz.
Dziwi mnie, że podobno usterka znana już była w poprzednich generacjach megane i dalej jest z tym problem :(
"Moje" ASO nie ma serwisu blacharsko lakierniczego więc odesłali mnie do innego, oczywiście na drugim końcu miasta. Ci telefonicznie stwierdzili, że do takiej naprawy wystarczy serwis mechaniczny i odesłali mnie z kwitkiem. Chyba, że chcę czekać do pocz. lipca bo to dla nich niski priorytet i są zarobieni. Wróciłem więc do mojego ASO i generalnie zdecydowali się na przyjęcie, pytanie czy cokolwiek zrobią. Z tego co rozumiem, ta poprawka to żaden rocket-science jak to się mówi. Usterka wystąpiła po niecałych 23tys przebiegu....
Ściągają tapicerkę,  usuwają piankę uszczelniającą głośniki i zastępują ją jakąś masą uszczelniającą. Widać to na moich zdjęciach powyżej. Tyle, że miało to być proste zadanie,  a konieczne były poprawki. Nie wiem do końca czy tu leży problem,  ale pożyjemy zobaczymy.
