Długo kręci/nie odpala na benzynie
yoggie
Witam, od niedlugiego czasu mam problem z odpaleniem samochodu, samochod z dnia na dzien coraz dluzej krecil zanim sie odpalil, ale odpalal. Od wczoraj wcale nie odpala na benzynie. Jedynie odpalajac z lpg czasami zapalal, ale szybko gasl. Udalo mi sie kilka razy uruchomic z lpg i gazujac przez pare minut jak sie samochod rozgrzal to mozna bylo jechac. Filtry paliwa i gazu byly wymieniane niedawno. Czego to moze byc wina? Parownik? Czy sterownik lpg? Prosze o pomoc
PS pompa paliwa dziala.
:lapka:
Regulamin Forum się kłania :!: pkt 5.6 - Prezes
Zakręć gaz na butli, pojeździj na benzynie
W dniu 25.07.2021 o 19:33, szwagier24a napisał:
Papuga :?:
Czyli sama listwa do wymiany?Czy parownika tez moze byc wina? I prośba o wytłumaczenie co tu się dzieje, wtryski działają od gazu jednocześnie i od benzyny tak?
:lapka:
Regulamin Forum się kłania :!: pkt 5.6, 5.9 - Prezes
Wtryskiwacze gazowe do kontroli/wymiany,
Jeżeli parownik ma sporo lat - to poddać go regeneracji;
   - szczególnie membrana do wymiany,
Tak - dozują niepotrzebnie dawki gazu.
Edytowane przez Andrzej-2010
  • Like 1
Prawdopodobnie masz reduktor do roboty.
Jeśli masz podstawową wiedzę to zdejmij cienki wężyk który idzie od reduktora do kolektora ssącego od strony kolektora.
Zaślep od strony kolektora (może być palcem jeśli masz kogoś do pomocy) i wężyk włóż do szklanki z wodą. Pomocnik niech odpali silnik na benzynie i obserwuj czy idą bąble z wężyka który jest w wodzie.
Jeśli zauważysz bąble które idą to masz reduktor do roboty/wymiany.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Długo kręci/nie odpala na benzynie
