13 godzin temu, marian0 napisał:
Mam M III 1.4 tce z 2012 roku.
W tym roczniku były montowane u.p.g nowego typy, bez wad wcześniejszych,
Samochód odpala po nocy bez problemu, nie szarpie, nie ma żadnych checków, oleju nie przybywa i nie ubywa. Raczej nie kopci.
Szukanie nieszczelności?
W pierwszej kolejności dokładna lustracja silnika, w szczególności od spodu auta;
  - osłona pod silnikiem,
  - uszczelka termostatu,
  - nieszczelna, zardzewiała chłodnica cieczy,
  - korek zbiornika wyrównawczego,
  - trójniki plastikowe przy reduktorze lpg,
  - nieszczelna turbina chłodzona wodą
Czy to może być problem ze złym odpowietrzeniem?
Przy złym odpowietrzaniu;
  - nie ubywa płynu,
  - tylko rośnie nadmiernie temperatura silnika
Wczoraj dolałem płynu na maxa. Dziś po powrocie z pracy zaglądałem czy coś ubyło i zauważyłem dość oczywisty wyciek. Wczoraj tego nie widziałem. Wygląda jak wyciek z korka odpowietrznika. Rozumiem, że ten powinien być dokręcony na maxa? Był natomiast delikatnie odkręcony. Pewnie mechanik po odpowietrzaniu go nie zakręcił. Dobrze mówię? Wklejam zdjęcie
Andzeju a jak sie ma sorawa z modelami 2011 Grudzień czy jest szansa, że mam uszcelkę nowego typu?
To jest pierwsza rejestracja ale jak pamiętam to rok produkcji jakieś 6 miesiecy wcześniej.
To w tych autach turbina też jest chłodzona wodą?
Z dokumentacji reno wynika, że u.p.g nowego typu były montowane od drugiej połowy 2011 roku,
Powinieneś słyszeć silniczek elektryczny wymuszający obieg wody/płynu;
  - załączający się z chwilą zgaszenia silnika przy nagrzanym silniku,
Podstawowe zasady eksploatacji silnika z turbiną;
  - pilnować poziomu płynów,
 -  nie doprowadzać do przegrzania silnika,
 -  nie pałować silnika na zimnym,
 -  chłodzić po jeździe turbinę,
 -  używać markowych olejów i filtrów
Edytowane przez Andrzej-2010
4 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
Wszystkiego tego przestrzegam ,no ale jestem trzecim właścicielem.
Nic nie słyszę po wyłączeniu silnika także chyba nie jest turbina chłodzona wodą.
Spojrze pozniej w dokumenty kiedy był produkowany mój samochód ale czy produkcja auta może się zbiegać z produkcją silnika?
Jak w końcu znajdę tą usterkę to napewno dam znać tutaj o tym.
Poczekam aż się ciepło zrobi to będę zaglądał.
Po zgaszeniu silnika, uruchamiana jest ;
  - elektryczna pompka do chłodzenia turbinki, sterowana przez komputer za pomocą przekaźnika,
  - należy to sprawdzić
1203070263_Pompkaelektrycznaturbiny14TCe.thumb.png.c0236778b39475d7f42995a3d6c81e17.png
Ok. sprawdzę dzięki ,sory ze tak późno się oddzywam.
Co do produkcji samochodu to data homologacji przypada na 19.07.2011 a pierwsza rejestracja grudzień 2011.
Z tego co wiem to dopiero po uzyskaniu homologacji można zacząć składać samochód albo się nie znam?
Mam wielką nadzieję, że to będzie gdzieś jakiś mały wyciek ,bo jeżeli ubywa płynu gdzieś około 100 ml na 100 km a stan oleju się nie zmienia i auto pali normalnie do tego wczoraj poraz kolejny robiłem test na  CO2 w układzie chłodzenia i wyszedł negatywnie to może to jednak nie problemy z uszczelką czy głowicą.
Jeżeli będę wiedział coś więcej to dam znać tutaj.
Pozdrawiam serdecznie.
2 godziny temu, Baszar napisał:
wczoraj po raz kolejny robiłem test na  CO2 w układzie chłodzenia i wyszedł negatywnie,
 - to może to jednak nie problemy z uszczelką czy głowicą.
Testy na CO2 - są niemiarodajne przy początkowej fazie ubywania płynu;
   -pisałem już o tym,
Miarodajne pomiary ;
  -  wypadania zapłonów,
  -  spalania stukowego,
  -  przegrzania silnika,
Konieczna aktualizacja sterownika silnika
Jak się aktualizuje ten sterowni i co z tego wyniknie?
Mam jechać do mechanika i co powiedzieć?
Tych powyższych oznak  co napisałeś nie zauważyłem.
Jakby zapłon wypadał to by przecież Check  enigine się wyświetlił?
Dziwna sprawa z tym wszystkim, mechanicy u których byłem doradzają, żeby dalej jeździć aż będzie coś w końcu widać.
Nawet mechanik z Renault tak mi doradził.
Tylko , że ja potrzebuje czasem samochodu żeby dalej gdzieś pojechać i przez to się boję.
Co myślisz o wlaniu jakiegoś środka do układu a później latarką z promieniami UV sprawdzić czy widać jakieś wycieki
Edytowane przez Baszar
Wycieczka konieczna do aso;
  - poprawia jakość pracy silnika,
  - co skutkuje mniejszą skłonnością do ;
        - wypadania zapłonu,
       - zużycie paliwa spada o ok; 1,5 l,
Jeżeli clip nie wykazuje tych błędów ;
   - tzn; że ubytek płynu nie jest po stronie upg,
   - bardzo często chłodnica płynu jest sprawcą minimalnego ubytku
Okay dzięki, będę próbował zastosować tą radę ze sterownikiem.
A czy jest jakaś możliwość sprawdzić temperaturę cieczy chłodzącej z pozycji menu dokładnie ile ma stopni ?
Ten elektryczny wskaźnik nie jest za dokładny.
EDIT:
Odświeżam temat, dalej jeżdżę tym samochodem i ubywa płynu ,test na CO2 wychodzi negatywny ,nie kopci.
Zaczęło się chyba pojawiać tak zwane „spalanie stukowe” przy odpaleniu- nie równa praca silnika.
Wczoraj robiłem przegląd i podczas kontroli gazów wyskoczył błąd(który już był od dłuższego czasu) systemu odprowadzania gazów. Skasowali go i dopiero przeszedł samochód przegląd.
W opisie przyczyną jest nie sprawna świeca na drugim cilindrze ,jednak ja to łącze z ubywajacym płynem ,bo żadnego wycieku nie ma.
Niestety czeka mnie chyba najgorsze czyli poważna awaria silnika.
Jeżeli okaże się,że jest pęknięty cylinder to czy da się go wymienić ,bo słyszałem że nie ,że jest zintegrowany z blokiem silnika?
Później wkleje ten błąd systemu odprowadzania gazów, bo teraz nie mam możliwości.
  • 3 miesiące temu...
Proces spalania w silniku jest na tyle prosty, że stosunkowo łatwo diagnozuje się przyczyny. W tym przypadku wystarczy wykręcić świece zapłonowe i dobrze im się przyjrzeć. Nie ma możliwości, że na cylindrze na którym "spalana" jest woda, świeca będzie wyglądała tak samo jak pozostałe.
