Megane 3 2014r Grand Tour wymiana Tylnych Tarcz
Ktoś tu polecał tarcze zimmermanna. Zestaw na przód:  tarcze 470.2433.20 + klocki 24914.180.1 Zimmermann za 400zł będzie ok? Ktoś może ma doświadczenie z tym producentem?
Quaro - bardzo dobra jakość  w dobrej cenie. Tarcze powleczone są specjalną połwoką antykrozyjną, marka dość świeża, a zarazem szybko zdobywa rynek - to chyba coś mówi o jakości.
To nic nie mówi o jakości.
Na hamulcach się nigdy nie oszczędza.
Najlepiej kupować produkty oryginalne dla danej marki (dostępne w necie w bardzo dobrych cenach) albo światowych producentów. Bosch Ate Textar Jurid Textar.
Kupowanie badziewia się szybko zemści w postaci pisków czy innych wkurzajacych dźwięków. Już nie piszę o problemach z wygnianiem tarcz, biciem itp.
Różnice w cenach są na tyle małe ze nie warto oszczędzać.
Edytowane przez Sarna1
To nie jest takie proste i oczywiste jak myślisz.
Każdy klocek, ten "oryginalny", ten firmowy i ten mniej firmowy, musi ktoś wyprodukować. Są to najczęściej te same, niezależne fabryki, dostarczające klocki pod różnymi markami. Markowe ale też i te mniej markowe. Nie można też mylić dostawców systemów hamulcowych do aut z dostawcami samych klocków. W Megane 3 to akurat Bosch i TRW/Lucas, ale klocków tych firm we fabrycznej specyfikacji w aucie nie znajdziesz. . Żaden z dostawców systemów hamulcowych, nie dostarcza klocków na pierwszy montaż. Oczywiście klocki z logo tych firm, kupisz jako części aftermarket.
Klocki na pierwszy montaż dostarczają między innymi Federal Mogul oraz  TMD Friction.  Znasz te firmy?
Jest to temat rzeka.
Edytowane przez Lelupi
  • Like 1
Tak tylko nadmienię że Federal Mogul zostało ostatnio przejęte przez koncern Tenneco (właściciela znaków towarowych Monroe czy Walker).
Więc spodziewajcie się wkrótce nowych brandów na rynku.
@Lelupi ma dużo racji. Ja też zresztą już o tym pisałem, że jest kilku globalnych dostawców i wszyscy od nich kupują pod swoimi brandami żeby mieć tylko pokrycie rynku.
Panowie  :idea: mam problem ze znalezieniem odpowiednich  tarcz wentylowanych  i klocków do MIII GT 2.0 DCi 160.  W sklepach są tarcze w różnych rozmiarach, w dodatku GT w kilku kwestiach trochę się różni od innych meganek i już zgłupiałem. Co byście polecili i co najważniejsze, w jakim rozmiarze? Ponadto, czy zwykłe tarcze niewentylowane, będą się bardziej męczyć z tym silnikiem ?
Edytowane przez aniczulaki
Może znajdziesz tutaj numer oem tarcz, które Cię interesują po indeksie/oznaczeniu silnika http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=. Jeśli nie, to najpewniejszym sposobem będzie udanie się do ASO i sprawdzenie po nr VIN. Tarcze "męczą" się bardziej raczej od stylu jazdy (np. gwałtowne hamowania z dużych prędkości) niż od zastosowanego silnika. Pisząc o niewentylowanych miałeś na myśli oczywiście tylną oś? Czy w tej chwili masz tam wentylowane?
Edytowane przez Laros
Wentylowane na przodzie, z tyłu są normalne. Próbuję po prostu dociec, czy na przód w takiej sytuacji można bez obaw założyć niewentylowane tym, bardziej że nie jeżdżę "wyczczynowo":-DDzięki za linka!
Nie można założyć niewentylowanych z przodu, szczerze wątpię czy nawet gdziekolwiek byś takie kupił i ze względu na zmianę konstrukcji układu przeszedł badania na SKP. Takiego rozwiązania nie stosuje się już od bardzo dawna, chyba że w jakichś mikro-samochodzikach z prędkością dopuszczalną do 60 km/h ;).
Ja polecam tarcze i klocki z EBC lub SNR - jeśli chodzi o przód. Jeśli mowa o tyle to SNR lub ewentualnie TRW choć z tymi to różnie bywa - klocek z tarczą są twarde i potrafią też piszczeć.
To ja tu dorzucę 3 grosze. Mam kpl założony na tył (tarcze i klocki). Po przejechaniu ok 3 tyś km (lub więcej) problemów z nimi nie mam żadnych. Co to znaczy? Pylą tyle ile każde klocki, tarcze nie wykazują nadmiernego zużycia, na skp pomiar hamowania jest (różnica między L i P stroną), w granicach 2%, natomiast ta magiczna antykorozyjna powłoka już zaczyna rdzewieć w kilku miejscach. Nadmienię iż nie jeżdżę wyczynowo, nie hamuję ostro, nie przegrzewam hamulców. Od wymiany klocki zużywają się równo (na tyle ile mogę dojrzeć przez alusy i dotknąć łapami), nie są krzywe a łożyska w nich zamontowane dają rady (nie pamiętam jakiej są firmy) i najważniejsze pierścienie ABS nie fiksują jak w niektórych zamiennikach wszystko P&P.
Edytowane przez onomatopeja
  • spawn44 zmienił(a) tytuł na Megane 3 2014r Grand Tour wymiana Tylnych Tarcz
        • Like
