Dziwny dźwięk / stuk przy zmianie biegów
14 godzin temu, szwagier24a napisał:
Ten klej do gwintu to chyba na gwint nakładają a smar na wielowpust.
W Warszawie na Puławskiej wymieniają smar przegubów wewnętrznych i stosują klej na wielowpuście. Ponoć ta procedura daje efekt i stuki nie występują. Oby
15 godzin temu, piccolo_princip napisał:
Możesz to jakoś inaczej opisać? Nie do końca rozumiem?
Co do reakcji na gaz na różnych trybach to chyba właśnie o to chodzi. Nie spodziewałbym się, że tam jakas inna magia się zadziewa w kwestii np. redukcji spalania
Uruchamiam zimny silnik. Obroty zaraz po włączeniu silnika wynoszą około 1500/min. i są podniesione przez conajmniej kilkadziesiąt sekund - latem krócej, zimą za długo. Nie ma w tym nic dziwnego. Ale: rozgrzanym silnikiem podjeżdżam po "bułki" i po kilku minutach wychodzę ze sklepu, odpalam i co? znów podniesione obroty przez pół minuty. To powoduje: wzrost zużycia paliwa (w innych markach chwalą się, że silniki palą poniżej 5 L), rozrzedzanie oleju silnikowego i podnoszenie się jego stanu. Były serwowane aktualizacje oprogramowania zmniejszające efekt przybierania poziomu oleju, ale mam wrażenie, że po zeszłorocznej aktualizacji wróciłem do stanu początkowego. Oczywiście u mnie efekt jest ograniczony bo: mam LPG i część tych rozruchów jest wykonywanych na gazie.
Sprawdzałem sprawność czujników temperatury cieczy, temperatury spalin (uwaga na program motordata bo pokazuje głupoty - temperatura zewnętrzna 10 stopni, silnik zimny a temperatura spalin -214 stopni, po odpaleniu silnika rośnie do wartości plusowych).
U mnie jest to samo przy czym gdy odpalam na zimnym po kilkunastu sekundach gdy obroty spadają   słychać przez kilka sekund dźwięk przypominajacy piszczenie paska klinowego. W serwisie powiedziano.mi że ten typ tak ma, że to dźwięk artelnatora. Czy też tak macie? Im zimniej na dworze tym dźwięk ten jest głośniejszy
Edytowane przez Mario44
U mnie jest takie delikatne bzykanie coś jakby jakąś blaszka w wydechu. Trwa to parę sekund, zgłaszałem, oczywiście serwis to olał bo nic nie słyszy - głusi i ślepi - typowi mechanicy w autoryzowanych serwisach (oczywiście dopóki trwa gwarancja) . Obawiałem się czy to nie jest jakieś dzwonienie łańcucha gdy trwa jego napinanie np zbyt powolne napinanie. Nie wiem - póki co silnik pracuje per saldo idealnie. Luzy w układzie przeniesienia napędu to osobny temat
Edytowane przez Pepone
Pasowało by podładować akumulator.  Uwaga na pasek: jest to pasek elastyczny bez napinacza. Niestety nie pamiętam czy przegląd obejmuje jego okresową wymianę.
4 minuty temu, Pepone napisał:
U mnie jest takie delikatne bzykanie coś jakby jakąś blaszka w wydechu. Trwa to parę sekund, zgłaszałem, oczywiście serwis to olał bo nic nie słyszy - głusi i ślepi debile - typowi mechanicy w autoryzowanych serwisach (oczywiście dopóki trwa gwarancja) . Obawiałem się czy to nie jest jakieś dzwonienie łańcucha gdy trwa jego napinanie np zbyt powolne napinanie. Nie wiem - póki co silnik pracuje per saldo idealnie. Luzy w układzie przeniesienia napędu to osobny temat
Również uważam że to odgłos łańcucha.  Gdy gorący jest olej nie słychać tego łańcucha bo lepkość oleju jest niska i szybko dociera do napinacza. Gatunek oleju ma znaczenie. Teraz testuje Ravenola.
Dzisiaj auto na serwisie. W ramach przeglądu zgłoszone stukipuki. I standardowa procedura: jazda, zdjęcia, nagrywanie, wysyłka materiałów do RP w celu decyzji o naprawie. Ale faktycznie informacja jest taka, że zgodnie z zaleceniem Renault  kończy się to aktualnie wymianą smaru w przegubach. Ale z rozbrajająca szczerością pracownik serwisu przyznał, że czasami to pomaga a czasami nie :D
EDIT:
Decyzja z RP po dwóch dniach roboczych - wymiana smaru w półosiach.
Edytowane przez Lukasz_Meg
W dniu 19.10.2022 o 07:37, Lukasz_Meg napisał:
Swoją drogą, ma ktoś polifta w konfiguracji 1.3 z manualem i tym problemem?
Ja posiadam takie cudo i cały czas pałuję się z tym problemem w serwisie w Długołęce. Zastosowane tzw. rozwiązanie węgierskie u mnie pomogło na 4h. W zeszłym tygodniu oddałem ponownie auto na weryfikację i stuki potwierdzone, ale rozwiązania brak. Prosiłem aby wymienili mi półosie, ale brak zgody Renault Polska bo wiedzą że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Po rozmowie z mistrzem serwisu, rozwiązanie które miało być w listopadzie zostało przesunięte na bliżej nieokreślony czas. Najchętniej sprzedałbym go i pozbył się problemu, ale auto w leasingu a na cesję chętnych nie ma ? Auto lubię, bo jest mega wygodne i mega praktyczne, ale ten problem bardzo mocno działa mi na nerwy. Ponoć przy EDC nie ma tego problemu.
To jest ta opcja z wymianą smaru i wklejeniem wielowypustu w piastę?
Wymiana półosi na oryginały Renault też nie jest rozwiązaniem na dłuższą metę, przerabiałem i  mnie pomogło. Wg mnie, jeżeli to faktycznie winne są półosie problem mógłby zostać rozwiązany poprzez zastosowanie półosi innego producenta/zamienników ale w ramach naprawy gwarancyjnej Renault tego nie zrobi.
Moim zdaniem winne nie są półosie tylko suma luzów w dyferencjale, skrzyni, na dwumasowe itp.
Eksperyment poznawczy...
https://drive.google.com/file/d/1VhqmivknkeVrSA93kGF2c4WrlKBUL748/view?usp=drivesdk
Dodam że taki sam eksperyment zrobiony w aucie z tym samym ogumieniem, z dwumasem i przebiegiem 240 kkm+ daje luz na poziomie trochę ponad 1 lamel bieżnika. W M IV z przebiegiem ok 80 kkm luz ponad 4 lamele.
To jest przyczyną stuków i nie są to półosie. Więc dlatego klejenie czy smarowanie nic tu nie da. Oczywiście serwis dalej "nicniewidzinicniesłyszy" bo zajmuje się głównie odbijaniem pileczki i  PR-em a nie techniką.
  • +1 2
