Dziwny dźwięk / stuk przy zmianie biegów
Bardzo proszę Szanownych Kolegów u których w samochodach wymieniono półosie i poduszki silnika o informację jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja w waszych pojazdach. Problem minął? Dzisiaj u mnie temperatura +8 stopni i Megana zaczęła "koncertować". TRAGEDIA.
Może faktycznie problem tkwi w jakości wymienionych półosi. Jeśli wymienili na taki sam model który zamontowano fabrycznie, to raczej nie ma co oczekiwać cudów.
Ja będę żądał wymiany na najnowszy model, ten z 2020 roku, a może i nowszy :D. A co zrobią, zobaczymy. Samochód na gwarancji.
U mnie było ewidentnie, bo wymienili najpierw pierwszą i było trochę lepiej ale nie dobrze - stukało ciszej. Po wymianie drugiej od razu było ok, minęło pół roku jest nadal ok. Myślę, że chodzi faktycznie o to na jakie wymienią. Jeśli wadliwe wymienią na wadliwe to jakim cudem ma pomóc....
Edytowane przez satisati
Jako, że kupowałem auto używane, więc nie mam doświadczenia z serwisami, a mam ten sam problem i stuknięcia dotyczą nie tylko 2 i 3 biegu, daje się go czasem usłyszeć na 4 czy 5.
Przy zakupie w zimie na jazdach próbnych tego nie wyłapałem.
Czy ktoś ten problem przerabiał może w Krakowie i w którym serwisie to robił?
Stuki mam i ja. Grzechotka w okolicach 2k obrotów zniknęła tak szybko jak się pojawiła, natomiast jak zrobiło się cieplej przy przebiegu 5 tys. km pojawiło się radosne postukiwanie przy zmianie 1-3 i 2-3 lub odpuszczaniu gazu. Nie jest to głośne ale irytujące.
1.3 140 KM.
Swoją drogą niebywałe i niezrozumiałe dla mnie jest to, że owo stukanie pojawia się wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Przy temperaturze w okolicach 18-20 C jaka panowała w ostatnich dniach stukało aż miło, dzisiaj rano przy +6 C cisza...jeżeli przyczyną są faktycznie półosie, to nie bardzo widzę związek.  Może ktoś z większa wiedza techniczną jeżeli chodzi o motoryzacje jest w stanie to wytłumaczyć?
Mi kiedyś tłumaczyli w ASO, że to ma związek z dziwną konstrukcją akurat tego modelu półosi do Megane. Wraz ze wzrostem temperatury metal inaczej pracuje, napręża się i dlatego stuka. Sami w ASO stwierdzili, że traka uroda tej części w Megane i ich zdaniem wymiana nie pomaga więc w większości przypadków odmawiają naprawy na gwarancji. Ja jeszcze walczę o wymianę części w trakcie gwaranci ale już przeszukuję sklpy motoryzacyjne oraz allegro w poszukiwaniu innych półosi.
20 godzin temu, Sarna1 napisał:
przecież to jakaś paranoja.
Myślę, że to zwykła usterka i od zaangażowania ASO zależny, czy zostanie rozpoznana i skutecznie usunięta. Ja zgłosiłem, sprawdzili, stwierdzili luz osiowy na lewej, wymienili, nie pomogło do końca, wymielili drugą i spokój. Miałem cieknięcie drzwi, zgłosiłem, zrobili wszystkie i spokój.
Więc można jak się chce, a że większości się nie chce to inna sprawa...
  • Krzychu przypiął/eła ten temat
